Teraz jest 2016-05-01, 14:35
Astra Isuzu 1.7 DTI Wymiana chłodnicy oleju
mikkkul
  • Dołączył(a): 2011-01-24, 18:14
Re: Astra Isuzu 1.7 DTI Wymiana chłodnicy oleju
Post2011-03-19, 14:39
Czy można tą chłodnicę oleju sprawdzić za pomocą komputera?
2011-03-20, 09:16
Post2011-03-20, 09:16
w zasadzie zadnej czesci mechanicznej nie sprawdzis kompem. Nawet prace EGRa. Czesc elektryczna mozesz sprawdzic ale co sie dzieje z mechaniczna nic nie zrobisz. Chlodniczka oleju nie ma zadnej czesci elektrycznej na sobie.
marcino27
  • Dołączył(a): 2011-01-03, 10:56
Post2011-04-20, 18:16
W grudniu kupiłem astre 1.7 DTI i kilka dni po kupnie zauważyłem, że mam olej w zbiorniczku wyrównawczym. Po przeczytaniu wielu postów na forach zdecydowałem sie na zakup oryginalnej, nowej chłodniczki oleju. Wymieniłem ją sam, 4 razy wypłukałem układ chłodzenia i przez 3.5 miesiąca płyn chłodniczy był czysty.
Aż dziś, kiedy temperatura podniosła mi sie na okolo 91 stopni stojąc w korku zauważyłem dużo oleju w zbiorniczku.... Od grudnia temperatura ciagle utrzymywała sie na poziomie około 88 stopni.
Teraz mam pytanie... Czy ten olej który dziś nagle sie pojawił tkwił cały czas w układzie i wypłynął nagle pod wpływem większej temperatury płynu?
Czy może coś innego jest przyczyną?
Dodam ze autko cały czas dobrze zapala, nie kopci, mało spala ropy, olej ma cały czas taki sam stan, nie kopci na biało lub niebiesko i nie ma kaszy pod korkiem oleju...
Bardzo prosze o pomoc.
toms
  • Dołączył(a): 2010-01-03, 20:08
  • Imię: Greg
Post2011-04-20, 19:20
marcino27 napisał(a):Witam.
A gumki na tulejach wtryskiwaczy wymieniałeś? W ASO są dostępne, bo to częsta przypadłość tej głowicy. Druga opcja to pory lub przeciek na kanale woda-olej w tej głowicy, czyli pęknięcie gdzieś albo uszczelka UPG. Więc próba szczelności coś powie lub mogły być gdzieś resztki jeszcze oleju z chłodniczki. Czli czy to na pewnno była chłodniczka filtra oleju ???
marcino27
Post2011-04-20, 19:28
Tych gumek nie wymienialem, podobno zeby je wymienic trzeba zdjąć głowice.
Mysle ze to chłodniczka, tak jak napisalem po jej wymianie w grudniu nie bylo oleju w zbiorniczku az do dzis kiedy temperatura w korku poskoczyła. Jeszcze przed wczoraj tam zaglądałem i płyn był czysty...
ladar
  • Dołączył(a): 2010-04-30, 23:59
  • Imię: ladar
Post2011-07-04, 16:33
Podepnę się do tematu, gdyż mam podobny problem jak autor tego wątku, a moje Astra zachowuje się bardzo podobnie (tj. nie dymi, nie traci osiągów, nie ubywa oleju). Pomimo tego, iż część z Was pisała, że wymiana chłodniczki oleju nie rozwiąże problemu występowania oleju w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodzącego, zdecydowałem się mimo to wymienić ją. Chłodnicę kupiłem fabrycznie nową, wymieniłem u mechanika (koszt około 850zł). Obecnie przejechałem na niej około 1500km i w dalszym ciągu pojawia mi się maź. Płukałem układ już 2 razy i systematycznie po przejechanych około 100km wyciągam takie oto coś:
Zdjęcie nie oddaje stanu zastanego, gdyż z przyzwyczajenia przetarłem ścianki zbiorniczka - "normalnie" jest tak, że nalot szczelnie wypełnia ścianki w sposób jak na części niewyczyszczonej.
BTW. płyn chłodzący nie jest aż taki tragiczny, to efekt słabego naświetlenia zdjęcia i jakości komórkowej - nie jest z nim najgorzej, widać dno ;) .
Jak wyżej, drugi narożnik zbiorniczka.
"Wyłowiona maź" - a może nie jest to olej tylko coś innego?
Przed wymianą, pojawiało się to w podobnych ilościach. Mam więc pytanie, czy pomogła komuś wymiana chlodniczki, a jeśli tak to po ilu tysiącach przejechanych kilometrach, mógł stwierdzić że idzie ku lepszemu :) .
Nie mam pomysłu co dalej zrobić, bo z wstępnych telefonach do mechaników dowiedziałem się, że koszt wymiany kompletnej uszczelki pod głowica wraz z oringami to inwestycja rzędu 2500zł..
marcino1983
  • Dołączył(a): 2010-12-27, 19:11
  • Imię: marcin
  • GG: 8435351
Post2011-07-05, 18:15
Jak narazie nie pakuj sie w koszty z uszczelką. Ja w grudniu wymienilem chlopdniczke ale chyba ona byla problemem. dlugo jeszcze plukalem uklad ale wkoncu plyn jest coraz bardziej czysty a olej jesli juz to pojawia sie jak silnik zlapie wieksza temperature np w korku w upalny dzien.
darek112
  • Dołączył(a): 2011-07-25, 22:49
Post2011-07-25, 23:08
witam jestem nowy na forum posiadam astre 1.7dti do zbiorniczka wyrównawczego przedostał się olej w silniku czysty choć nie wiele go pozostało zdiołem dwa gumowe przewody i połączyłem je razem z rurek w chłodniczce wydobywa się olej czyli awaria ckłodniczki .Byłem u kilku fachowców ;) mówiono ;głowica, obsady, wtryskiwaczy czyli fora tego typu są potrzebne
